Regrouper les onglets / group tabs feature
toriatama
Post by toriatama »
English version below
Une petite suggestion qui, je crois, améliorerait grandement l'utilisation de Xnview:
Serait-il possible d'ajouter une fonctionnalité pour pouvoir regrouper les onglets ouverts, un peu comme le font certains navigateurs ?
Lorsqu'on travaille sur plusieurs images à la fois, et qu'on a envie de revenir à ce travail plus tard sans perdre un travail en cours, pouvoir regrouper des onglets permettrait d'y revenir facilement ultérieurement (entre deux sessions de travail), mais aussi de pouvoir ouvrir d'autres images sans rapport avec le groupe de travail entre temps, et donc sans les mélanger avec celles ouvertes précédemment, qui correspondent à un autre travail.
Ainsi l'utilisateur aurait la possibilité de basculer d'un groupe d'onglets à l'autre, sans jamais perdre les onglets ouverts (sans les effacer totalement de la mémoire), et serait vraiment très pratique !
Si cela risque de saturer la mémoire d'Xnview (trop d'onglets/d'images ouvertes), cela pourrait être un groupement d'onglets virtuel, c.à.d. qui conserve uniquement le chemin des onglets ouverts dans un groupe (un peu comme l'extension OneTab pour navigateurs), donc facile à réouvrir/à retrouver à tout moment, sans réellement conserver les images en mémoire.
Merci dans tous les cas !
=====translation====
A small suggestion that I believe would greatly improve the usability of XnView:
Would it be possible to add a feature to group open tabs, similar to what some web browsers offer?
When working on multiple images at once and wanting to return to that work later without losing progress, being able to group tabs would make it easier to pick up where you left off (between work sessions). It would also allow users to open other unrelated images in the meantime without mixing them with previously opened ones that belong to a different task.
This way, users could switch between different tab groups without losing open tabs (without completely removing them from memory), which would be extremely useful!
If this risks overloading XnView's memory (due to too many open tabs/images), it could instead be a virtual tab grouping system, meaning it would only store the paths of the open tabs within a group (similar to the OneTab extension for browsers). This would make it easy to reopen and retrieve tab groups at any time without actually keeping the images in memory.
Thanks in any case!
Re: Regrouper les onglets / group tabs feature
you can save your opened tabs by using 'Settings>General>Save session...'
toriatama
Post by toriatama »
xnview wrote: Wed Feb 12, 2025 3:54 pm you can save your opened tabs by using 'Settings>General>Save session...'
Yes, thank you, I’m already doing this. It would be helpful and convenient to handle multiple sessions or group tabs simultaneously when working on different projects (and different group of pictures).
