Le changement d'EXIF ne fonctionne qu'une fois depuis la 1.8.1
Alain75
Post by Alain75 »
J'ai remarqué que dans les 2 versions 1.8.1 et 1.8.2 où l'utilitaire Exiftool est lancé avec le paramètre "-StayOpen", la commande de changement de date ne fonctionne bien qu'une seule fois. Le second lancement met un temps "fou" à s'exécuter et je finis par tuer le processus et relancer.
En revenant à la version 1.8.0, tout se passe bien et on peut exécuter plusieurs fois ce type de commandes.
Merci !
PS: J'utilise la version 64bits sur Windows 10 22H2 (build 19045.5011)
Re: Le changement d'EXIF ne fonctionne qu'une fois depuis la 1.8.1
sur quel format de fichier? vous le reproduisez à chaque fois?
Alain75
Post by Alain75 »
A priori à chaque fois sur des fichiers jpg (je n'utilise que ce format pour mes photos)
et sur 1 fichier, cela fonctionne?
Alain75
Post by Alain75 »
J'ai refait des tests plus précis du coup en ne traitant que 2 images :
- avec la version 1.8.2, il faut 1 minute pour que l'écran disparaisse
- avec la version 1.8.0, l'écran disparait au bout d'à peine 2 secondes
Cordialement
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 1.8.3. Please check and confirm the bug fix here.
Alain75
Post by Alain75 »
I downloaded version 1.8.3 and I can confirm that the bug is fixed ! :D
Thank you for you great software
