Suggestion pour Rogner : mémoriser le ratio
cousinhub38
Post by cousinhub38 »
Bonjour !
Tout est dans le titre ...
Actuellement, quand on clique sur l'icône Rogner, on obtient par défaut le format Libre.
Je suggère d'avoir par défaut le dernier format utilisé (en général Ratio fixe pour moi), histoire de gagner une manip.
HP
Re: Suggestion pour Rogner : mémoriser le ratio
oui c'est noté
cousinhub38
Seems to be done in 1.6.3
HP
cousinhub38
Bonjour !
Pas bon en 1.6.5
Quand je clique sur le bouton Rogner, il démarre tjrs en Libre (et pas "Ration fixe" le dernier utilisé).
Il n'y a pas mort d'homme.
HP
et c'etait bon en 1.6.3?
cousinhub38
Il m'a semblé, oui, que c'était bon en 1.6.3, mais je ne peux pas vérifier évidemment.
En tout cas, NOK en 1.6.5
HP
Post by michel038 »
J'ai une V1.6.3, je ne vois pas de "Dernier utilisé" dans les choix offerts avec le bouton rogner.
Pas vu de différence avec 1.4 ou 1.6.5
Ou alors, j'ai mal compris la question ....
Je ne sais pas si c'est en rapport, mais avec le menu "Image > Recadrage" le choix "Dernier utilisé" existe, mais il faut le re-cliquer à chaque fois
Pour comparaison, le dialogue "Redimensionner" semble mieux fonctionner.
cousinhub38
Bonjour
Il n'y a pas et il n'y a pas besoin de ce choix, il suffit que le choix présenté par défaut ne soit pas Libre, mais le dernier choix de rognage utilisé.
HP
après avoir vérifié, rien n'avait été fait en 1.6.3 donc normal.
cousinhub38
Oui, fait en 1.7.0
Gain de temps précieux pour moi.
Merci.
HP
microvoyage
Post by microvoyage »
You fixed one thing and broke another. Previously, if you clicked Crop button it would crop to the current selection instead of going into crop mode, now the selection just resets. It would be great if you could fix this back. :wink:
microvoyage wrote: Sun May 26, 2024 8:21 pm You fixed one thing and broke another. Previously, if you clicked Crop button it would crop to the current selection instead of going into crop mode, now the selection just resets.
I cannot reproduce in 1.7.1. Try clean installation.
microvoyage
Tested on two machines. Removed settings. Tried portable. The problem persists.
microvoyage
This is really strange. But Crop doesn't work directly only if you select square selection with Shift. If you just select free form - it cuts. Can you try? :?
Also there's some glitch - if you still pressing shift and release the mouse button - there's an empty leftover at place of size tooltip.
Take a look:
And if you press shift even with rectangle selection (if you don't move it, it doesn't instantly become square) - Crop doesn't work afterwards and there's that leftover. So problem is somewhere about shift key and how it affects something.
PS I've downloaded older version of XnView Portable and confirm that this problem is completely absent - no leftovers, no problems with crop.
