Importation de mots-clés via une image
Tigrou
Post by Tigrou »
Bonjour à tous,
Voici mon problème :
Afin que tous les membres de mon association utilisent les mêmes mots-clés pour taguer les images de notre photothèque, nous avons imaginé de les attribuer à une image de référence. Il suffit ensuite de la distribuer aux membres. Ceux-ci l'ouvrent et l'enregistrent via XnviewMP.
Ainsi, chacun a la même liste de mots-clés avec une orthographe unifiée.
Pour info, il y a plusieurs dizaines de mots-clés hiérarchisés et l'enregistrement dure 2 à trois minutes.
C'est une méthode que fonctionnait parfaitement bien sauf dernièrement :
- quand je l'ouvre avec la dernière version (0.83), l'enregistrement ne se fait plus.
- un des membres a un autre problème. XnviewMP n'importe qu'une partie des mots-clés et sans la hiérarchisation.
Merci par avance à ceux qui sauront m'aider.
Didier
Sirio
Re: Importation de mots-clés via une image
Post by Sirio »
As tu vérifié dans: Option > Métadonnées > que l'option "Lecture des mots clés hiérarchique" soit bien cochée?
Sirio
Serait t'il possible d'avoir l'image en question?
Tigrou
Post by Tigrou »
Bonjour Sirio
Cette option n'est pas cochée sur mon ordi alors je récupère bien la liste de mots-clés hiérarchisée et ne l'est pas non plus sur celui de ma collègue où cela ne fonctionne pas.
Je reprécise qu'en plus elle n'en récupère qu'une bonne première moitié.
Au cas où je mets l'image de référence en pièce jointe si quelqu'un veut faire des essais.
Didier
Tigrou
Post by Tigrou »
La pièce jointe n’apparaissant pas, je refais un essai.
Tigrou
Post by Tigrou »
J'ai le message suivant quand je joins l'image :
"Impossible de déterminer les dimensions de l’image"
Sirio
Post by Sirio »
Mets la quelque part dans un DropBox ou Drive et partage le lien
Sirio
Gérard 91
Post by Gérard 91 »
En l'attente de la résolution de ce problème intéressant (la solution pour la "synchro" des mots clés est originale!) pourquoi ne pas utiliser la fonction d'export de la base ? Y a-t-il une différence par rapport à l'import automatique depuis une image ?
Cdt
Gérard
Sirio
Post by Sirio »
Il y a une différence, oui, que c'est 1000 fois mieux.
En faisant: Gestion des catégories > "importer fichier de catégories" et "exporter fichier de catégories" tu obtiens un merveilleux fichier txt que tu peux même éditer par la suite indépendamment de XnViewMP. Par exemple si tu veux ajouter un mot clé sans devoir faire tout l'export etc...
C'est plus propre, plus sûr, plus léger et modifiable avec notepad.
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Tigrou veux importer ses mots clés via une image.
Mais bon, s'il y a un bug, c'est mieux le régler.
Sirio
Gérard 91
Post by Gérard 91 »
Sirio,
Je restai prudent, car :
- selon le mode opératoire du tag -suivant que celui-ci est fait depuis l'arbre des catégories, ou par ctrl+I-
- et le paramétrage du menu "Options" -différentes cases cochées du menu options / métadonnées-, dont je n'ai pas testé toute la combinatoire
j'ai constaté des comportements différents au niveau des mots clés hiérarchiques des IPTC (et xmp) embarqués
Je viens de découvrir le très bon "Tutoriel / Documentation gérer les métadonnées" http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=33845 de michel038 (qu'il soit ici remercié) je vais regarder si le sujet est abordé.
Cdt
Gérard
Sirio
Post by Sirio »
Assigner un mot clé depuis l'arbre des catégories et par ctrl+I, don deux choses différentes. Certe, elles se recoupent et peuvent plus ou moins s’échanger, mais si tu veux faire un bon boulot je te conseille de faire le tagging que via l'arbre des catégories et dans ton cas, vu que tu veux agir dans l'IPTC, en tenant coché dans
options > Métadonnées >:
"Exporter les Catégorie DB vers le sujet XMP et les mots clés IPTC"
et en dessous tu coche ce que tu veux, soit XMP soit IPTC ou les deux.
Sirio
Gérard 91
Post by Gérard 91 »
J'ai pris l'habitude de faire par Ctrl+ I car avant j'utilisai un (des) fichier(s) txt pour les mots clés (merci Pierre et Xnview MP). En cas de problème avec la base (j'en ai eu pas mal) on ne perd pas tout. Comme XnviewMP ne m'a jamais altéré un JPEG sur des milliers d'images.... la conclusion s'imposait. Heureusement maintenant la BDD est bien plus fiable.
Pour les RAW j'ai découvert il y a peu que l'on pouvait utiliser l'arbre des catégories ce qui cré un xml.
Maintenant j'utilise complémentairement Lightroom et Xnview MP
Le seul hic résiduel -qui je pense ne pourra être amélioré que marginalement vu le très bon niveau des outils- est le temps qu'il faut quand même passer pour faire ces tag proprement !
Gérard
Sirio
Post by Sirio »
Les fichiers compagnons XMP est la meilleur solution pour garder les mots clés, car même si tu pers la banque de donnée tu peux toujours la recréer en chargeant tous les xmp par la fonction "Mise à jour du catalogue avec les fichiers". Moi j'utilise principalement ce système.
Si tu penses que c'est long faire la tagging, penses à tout le temps que tu gagneras avec une bonne banque de donnée bien classifiée. Et si tu t'habitue à employer l'arborescence de l'onglet "Catégories" tu verras que c'est plus rapide que le Ctrl+i. Car il se génère aussi un historique qui te permet d’accélérer l'attribution des mots clés. Tu peux en plus, attribuer des raccourcis clavier pour les mots clés les plus employée, encore un gain de temps.
Bon amusement
Sirio
Tigrou
Post by Tigrou »
Je vois que j'ai créé un bon sujet de discussion. Je n'arrive pas à tout suivre car j'ai affaire à des spécialistes.
Je ne connaissais pas la possibilité d'import-export de listes. j'étudierai cela plus tard car cela me parait plus simple.
Quoi qu'il en soit, je poursuis mon idée pour l'instant.
N'étant pas familier des Dropbox, je n'arrive pas à vous communiquer cette fameuse image.
Je ne vois d'autre solution que de vous donner mon email (REMOVED).
J'attends un mail de votre part pour pouvoir vous la fournir.
Merci à tous.
Didier
Tigrou
Post by Tigrou »
Pierre s'occupe de mon image test que je lui ai passée par mail.
L'idée d’import-export de la liste des mots-clés pour la travailler par notepad retient également mon attention.
Je n'ai pas trouvé cette fonction dans les différents menus.
Comment procède t-on ?
Didier
