Plusieurs Catalogues
gandolfi13
Post by gandolfi13 »
Bonjour à toutes et à tous
Je voudrais avoir plusieurs catalogues différents.
Exemple un catalogue familial sur un disque dur externe et un autre catalogue dédié au sport sur un autre disque dur externe.
Les deux catologues différents ce trouvent chacun sur leur disque dédiés.
Merci d'avance pour vos réponses.
A+
Re: Plusieurs Catalogues
dans cas, il vous faut configurer 2 dossiers avec leur xnview.ini, et utilisez
xnview -ini monini.ini
lincal
Post by lincal »
D'expérience avec ce type de logiciel, à moins d'usages très spécifiques, il est rarement intéressant d'avoir plusieurs catalogues. En particulier, même si je ne connais pas encore toutes les fonctions du soft, les recherches inter-catalogues sont rarement possibles et cela devient vite fastidieux de retrouver ses images ;)
Alvis
Post by Alvis »
xnview wrote:dans cas, il vous faut configurer 2 dossiers avec leur xnview.ini, et utilisez
Pouvez-vous être plus precis? Comment dois-je faire pour créer plusieurs catalogues ( à la façon de Lightroom).
Pour mon utilisation c'est une des rares fonctions qui me manque dans XnviewMP.
Merci.
Alvis wrote: Pouvez-vous être plus precis? Comment dois-je faire pour créer plusieurs catalogues ( à la façon de Lightroom).
Il n'existe pas vraiment de notion de catalogue façon lightroom, XnView se basant sur l'arborescence de vos fichiers. Dans XnView le catalog etant simplement la mise en base des images.
Si vous desirez avoir plusieurs base de données (vignettes + mots clés), vous pouvez utilisez plusieurs xnview.ini indiquant un emplacement pour les fichiers .db differents
Alvis
Post by Alvis »
Ok. :?
Mais comment créer ces différents ini? Où les placer et comment basculer d'un catalogue vers un autre? Tout ça reste bien confus.
Alvis wrote:Ok. :?
vous pouvez créer des dossiers, avec comme base le xnview.ini standard. Puis il faut lancer xnview avec le bon .ini
xnview -ini c:\ini2\xnview.ini, modifier les parametres de intégration pour tout fichier soit ecrit dans c:\ini2
Si vous voulez je peux vous préparer un exemple
Gérard 91
Post by Gérard 91 »
Bonjour
D'abord meilleurs Vœux à tous pour 2017 et en particulier à XnView et son Créateur !
Si Pierre veut bien donner l'exemple dont il parle, je suis preneur. L'idée étant pour moi de pouvoir faire des tests avec une des deux bases, voire de garder une base propre pour les "tag" et une pour les recherches. Cette dernière pouvant éventuellement se trouver "polluée"(surchargée) par un historique du à une gestion différente des catégories/Iptc/xmp).
D'avance merci !
Bien cordialement
Gérard
Un exemple, je stocke tout dans d:\ini1
xnview.ini
[Start]
otherFlag=2
otherFolder=d:/ini1/
dbFlag=2
dbFolder=d:/ini1/
dbThumbFlag=4
dbThumbFolder=d:/ini1/
je démarre par xnview -ini d:\ini1\xnview.ini
Gérard 91 wrote: D'abord meilleurs Vœux à tous pour 2017 et en particulier à XnView et son Créateur !
Meilleurs Vœux à vous aussi! :)
Gérard 91
Post by Gérard 91 »
Pierre,
Merci Je vais essayer.
Bonne journée
Gérard
