** Русский - Russian
Official topic for Russian translation of XnView MP. You can discuss in English or Russian.
Re: Русский - Russian
Все замечания по переводу пишите сюда, будем вместе делать его лучше...
Спасибо, отличный перевод!
Несколько замечаний:
- надпись "Полноэкранный режим" в опциях не помещается в отведенные размеры, нужно изменить на "Просмотр"
- "Значения по умолчанию" в Опции-Обозреватель тоже не помещается, лучше будет "Стандартные"
Учел. Если Пьер не сможет увеличить размеры, отведенные под надпись, то изменю.Volshebnyi wrote:- надпись "Полноэкранный режим" в опциях не помещается в отведенные размеры, нужно изменить на "Просмотр"
Учел. Подправлю.Volshebnyi wrote:- "Значения по умолчанию" в Опции-Обозреватель тоже не помещается, лучше будет "Стандартные"
Опции -> Чтение/Запись -> Запись
DPX/Cineon
Есть строчка "Использовать ордер MSBF" думаю слово order нужно переводить как порядок; последовательность
В некоторых местах не видно слов, и не всегда можно догадаться о чём речь.
Опции -> Чтение/Запись -> Чтение
EPS/PS/AI/PDF
"Кол-во точек/дюйм" видно только слово Кол-во, либо сократите либо попросите автора увеличить размеры, отведенные под надпись.
JPEG
"Коэффициент сглаживания" видно только Коэффициент
ECW
"Жалаемая пропорция 1:" небольшая орфографическая ошибка Жалаемая, не видно 1:
PDD
"Номер страницы по умолчанию" видно только Номер, попросите автора расширить или сократите до "Номер стр."
DPX/Cineon
EPS/PS/AI/PDF
JPEG
ECW
PDD
Исправлено на Использовать порядок MSBFauthor XnView dick wrote:Опции -> Чтение/Запись -> Запись
DPX/Cineon
Скорее всего многое придется сокращать, учту.author XnView dick wrote:В некоторых местах не видно слов, и не всегда можно догадаться о чём речь.
Как насчет русской локализации для Мак-версии? Могу поучаствовать. Работаю программистом (правда, в несколько другом направлении), есть опыт тестера локализации МС Экселя для МакОС.
Re: ** Русский - Russian
XnViewMP 0.39
Вот что хотелось бы исправить в Настройках:
1) Основные -> Клавиатура/Мышь -> вкладка Клавиатура/Мышь:
+ не полный перевод.
2) Основные -> Клавиатура/Мышь -> вкладка Переключение режимов:
+ "между" лучше убрать, т.к. в выпадающих списках именительный падеж.
3) Интерфейс -> вкладка Интерфейс:
+ "Многократное открытие одного и того же файла", наверное, лучше заменить на "Открытие одного и того же файла в разных вкладках".
+ не полный перевод
4) Интерфейс -> вкладка Вкладки:
+ "Закрывать последнюю вкладку при выходе из XnView" - смысл не верен, правильнее: "Выход из XnView при закрытии последней вкладки".
+ "Синхронизировать обозреватель с текущим режимом просмотра", лучше "Синхронизировать обозреватель при закрытии режима просмотра".
5) Интерфейс -> вкладка Панель инструментов:
6) Режим просмотра -> вкладка Режим просмотра:
+ "Шаг при масшабировании", правильно "масштабировании" (может, правда, не влезть).
+ "Отображать изображение как снимок", ближе к оригиналу "Отображать все иконки в файле как снимки" (хотя, и так и так смысл не очевиден)
7) Режим просмотра -> вкладка Разное:
+ "Повтор по списку файлов", наверное, лучше "Повтор списка файлов".
8) Режим просмотра -> вкладка Информация:
9) Режим просмотра -> Полноэкранный режим -> вкладка Полноэкранный режим:
+ "Использовать второй монитор при конфигурации из двух мониторов", немного лучше звучит "Использовать второй монитор при наличии двух мониторов".
10) Обозреватель -> вкладка Обозреватель:
+ "Выделять первый элемент при переходе в папку", мне больше нравится "Выделять первый элемент в папке при переходе".
11) Обозреватель -> вкладка Разное:
+ "Сохранять исходные атрибуты даты/времени": "атрибуты" заменить на "значения", т.к. с атрибутами ничего не происходит, меняться могут только значения.
+ "Изменять ориентацию EXIF, если возможно", потерян основной смысл, правильнее "ТОЛЬКО изменять ориентацию в EXIF (если возможно)".
+ мне нравится больше "если возможно" в скобках - так ближе к оригиналу.
12) Обозреватель -> Эскиз -> вкладка Разное:
+ "Для видео файлов, извлекать кадров", потерян основной смысл, правильнее "Для видео, позиция извлекаемого кадра".
13) Обозреватель -> Эскиз -> вкладка Внешний вид:
14) Обозреватель -> Метаданные -> вкладка IPTC и XMP:
15а) Кеширование БД:
+ либо просто "Кэширование", либо "БД (кэш)" - база данных не кэшируется, кэшируются эскизы, и размещаются в базе данных.
15б) Кеширование БД -> вкладка Эскизы:
+ "Основной путь для ваших изображений", потерян основной смысл (не корректный оригинал), правильнее "Расположение кэша эскизов"
+ "Кэширование" и далее список, кэширование - это непрерывный процесс, а список не отображает процесс, он отображает результат процесса, поэтому предложу заменить на "Состояние кэша".
16) Интеграция -> вкладка Интеграция:
+ "Пользователя" и "Пользовательская" могут означать одно и тоже (но не в данном случае), что усложняет понимание, предлагаю "Пользовательская" заменить на "Заданная".
+ "контекстное меню", наверное, стоит уточнить "контекстное меню Проводника".
Прилагаю ссылку на файл RAR со скриншотами (исправления выделены) для упрощения поиска исправлений:
http://ifolder.ru/28545740
+ не полный перевод
Спасибо! В следующей версии программы исправлю
can't apply translation to this phrase:
Rotate image based on EXIF orientation
Image data - from menu Copy to clipboard
Filename and path - from menu Copy to clipboard
Filename - from menu Copy to clipboard
Path- from menu Copy to clipboard
Clear all file items in 'Input' tab
http://rghost.ru/40260193
чуть поковырял перевод
upd
upd2
upd3
upd
upd2
upd3
Замечание по поводу цветов в XnViewMP и XnConvert, в диалоге "насыщенность".
Там шесть ползунков с 3 цветами первого и 3 цветами второго порядка.
Как правильно пурпурный или маджента это спорный вопрос, но Cyan не голубой это уж точно, правильнее было бы циановый.
Голубой (0 191 255) это среднее между лазурным (0 127 255) и циановым (0 255 255), т.е. голубой цвет четвёртого порядка по RGB.
Никак голубой не вписывается к цветам первого порядка: красный, зелёный, синий; и второго: пурпурный и желтый.
К сожалению заблуждение Cyan = Голубой сильно распространено. Нельзя ли всё таки восстановить справедливость в отдельно взятых программах?
Image -> Extract channel
Изображение -> Удаление канала
Совершенно неправильный перевод...
Почему вы так считаете? Какой перевод можете предложить вы? Извлечение/Удаление канала - именно это ведь и делает данная функция (Фунцкция 'Удаление канала' создает 8-битное изображение и удаляет выбранный канал)MaxSt wrote:Image -> Extract channel
Можно конечно, но понятно ли будет это большинству пользователей?Chombo wrote:К сожалению заблуждение Cyan = Голубой сильно распространено. Нельзя ли всё таки восстановить справедливость в отдельно взятых программах?
Но она же не удаляет этот канал. Эта функция как раз извлекает/оставляет его, удаляя два других.Serezha wrote:Фунцкция 'Удаление канала' создает 8-битное изображение и удаляет выбранный канал
Да, вы правы. Несовсем правильно я понял эту функцию. Заменю пока на "Извлечение канала". Спасибо!MaxSt wrote:Но она же не удаляет этот канал. Эта функция как раз извлекает/оставляет его, удаляя два других.
