Disposer par : dimensions des zones non sauvées
Elendil0
Post by Elendil0 »
J'utilise la 3e disposition de la liste Affichage->Disposer par (avec explorateur et aperçu), et bien qu'étirant la largeur de l'aperçu à chaque utilisation, il revient toujours à une largeur d'environ 60 pixels :?.
:bug: De plus, je constate lors de cette position de démarrage un 'bug' de la glissière verticale, qui lorsque je tente de la glisser (à gauche), réagit en fermant l'aperçu :shock: (ne reste que l'explorateur). C'est seulement au deuxième essai que je peux l'agripper...
Y a-t-il des ré-initialisations à faire dans le .INI ?
merci d'avance :)
Re: Disposer par : tailles non sauvées
Elendil0 wrote:Bonjour,
merci d'avance :)
Avec quelle version?
Elendil0
Post by Elendil0 »
Version 1.90.3
Elendil0 wrote:Version 1.90.3
Avez vous le meme probleme avec la 1.91?
Elendil0
Post by Elendil0 »
Oui, je l'ai installée pour l'occasion et rien n'a changé à ce sujet :(
Elendil0
Post by Elendil0 »
Après quelques tests, je voudrais préciser le comportement constaté du bug décrit plus haut :
:bug: Le bug est directement lié avec le fait de fermer la fenêtre XnView lorsqu'elle est "Agrandie/Maximisée", et en mode explorateur (ce qui était toujours le cas lors de mes utilisations).
NB: dans les autres cas, XnView semble retenir les dimensions des zones d'aperçus/explorateur/fichiers.
Partant d'un "état" où le bug ne se produit pas, lorsque je coche l'option"Agrandir XnView"(au démarrage) puis redémarre XnView, le bug se produit.
Enfin, je voudrais préciser car ça a peut-être un rapport, que lorsque je lance une image depuis windows, je constate paradoxalement -à travers/par-dessus l'image qui s'affiche en plein écran-, une réduction de la fenêtre XnView lorsque l'option "Agrandir XnView" est décochée (Xnview s'ouvre d'abord maximisé !??.. puis affiche l'image en plein écran, puis se réduit en arrière-plan). (je distingue uniquement le bord de la fenêtre en mouvement)
Et inversement lorsque l'option est cochée : ouverture d'une fenêtre de taille moyenne !??.. (taille toujours identique quelque soit les redimensionnements puis affichage de l'image en plein écran puis maximisation de la fenêtre en arrière-plan).
rajout:
depuis que j'ai supprimé les valeurs de ListHeight et ListWidth (réinitialisées à 30 et 300 lors du redémarrage), les images lancées depuis windows ne s'affichent plus en plein écran mais en simple vignette sélectionnée.
J'espère que ces observations pourront vous aider :)
Pourriez vous m'envoyer le xnview.ini car je n'arrive pas à reproduire...
Elendil0
Post by Elendil0 »
j'ai tardé n'ayant plus accès au net depuis ma machine..
:arrow: Voici mon xnview.ini, en espérant que ça puisse vous aider à cibler mon problème
Avec la future 1.91.2, je n'arrive pas à avoir le probleme, donc à suivre...
Elendil0
Post by Elendil0 »
ainsi donc je place tout mon espoir dans cette nouvelle mouture.. serait-ce pour aujourd'hui, ou pour demain? :oops: :)
Elendil0 wrote:ainsi donc je place tout mon espoir dans cette nouvelle mouture.. serait-ce pour aujourd'hui, ou pour demain? :oops: :)
J'espere aujourdh'ui si j'y arrive, sinon lundi
